Ciągle palące się światło w schowku.....
  • tomasznik
    • 5
    aksia89, mówią ze my dużo mówimy a on co ....
    ciekawa jestem czy we wszystkim taki dobry jak w gadce :szeroki_usmiech
  • Piotro85
    • 23
    Witam serdecznie
    W mojej skodzie pojawił się dziwny problem dotyczący oświetlenia schowka.
    Dokładniej...wymieniłem żarówkę w schowku (żarówkę kupiłem w skodzie), ponieważ stara była spalona.... i po wymianie światło w schowku pali się cały czas ( gaśnie dopiero po zamknięciu auta a przy otwieranie zapala się), czy schowek zamknięty czy otwarty światło się pali, czy ktoś miał podobny problem ??
    Były 104 kuce ~~ jest 131 kucyków
    • gradek
      • 12923
      Piotro85problem w tym, że wyłącznik schowka nie rozłącza światła. Zostaje jego wymiana lub założenie na dźwignię jakiegoś dystansu na dźwignię by wyłącznik wcześniej rozwierał styki.
      • Iron79
        • 54
        Kiedyś czytałem coś na ten temat...użyj szukajki Piotro85 na 100% jesteś pewny, że po zamknięciu schowka pali się żarówka ? Bo ja na początku też tak myślałem, ale zdjąłem po prawej tą osłonkę (identyczna jest po lewej z bezpiecznikami) i dopiero wtedy zobaczyłem, że światło mi jednak gaśnie po zamknięciu. W innym przypadku pozostaje demontaż schowka i pewnie tam jest jakiś konus który powinien wyłączać światło po zamknięciu.
        • Piotro85
          • 23
          dzięki za pomoc Panowie ...sprawdzę każdą możliwość w wolnej chwili
          • himi
            • 1115
            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
            Zatrzask schowka masz pewnie uszkodzony i domyka tylko jedną stronę. Schowek zaskakuje normalnie - skutecznie z każdego położenia, lekko dociskany? Czy musisz mocniej docisnąć? Brak ,,załapania'' przez oba zatrzaski sprawa, że dźwignia rozłączająca lampkę nie dociska.
            • Jaapi
              • 84
              Re: Ciągle palące się światło w schowku.....
              Zamieszczone przez Piotro85
              Witam serdecznie
              Przy wyciąganiu lampki mogłeś uszkodzić samą lampkę (sprężynka spadła).
              Przerabiałem to w weekend
              Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
              • Piotro85
                • 23
                pewnie sprezynka wypadla bo nie widze tam zadnej. bo nawet jak palcami dociskam zamykanie to lampka swieci
                • andrzej111
                  • 1391
                  źle założony schowek, mam to samo
                  Latem poprawiałem i od 2mc znowu świeci
                  • Piotro85
                    • 23
                    wszystko będę sprawdzał
                    ze starą lampką było chyba podobnie bo patrzyłem na nią i cała czarna była....
                    • pawel_breslau
                      • 175
                      Odnośnie sprężynki to polecam
                      Pozdrawiam.
                      Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                      • Piotro85
                        • 23
                        teraz to kawa na ławę .... dzięki serdeczne :]
                        [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 22:37 ]
                        w końcu w weekend znalazłem chwilę i wyjąłem tą lampkę... no i nie było docisku.... dlatego cały czas świeciła... zrobiłem mały dystans (podkładkę ), i wszystko gra. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc
                        • joe_simpson
                          • 15
                          witam, miałem podobny problem , auto jak postało parę dni akumulator się rozładowywał, pojechałem wymienić akumulator okazało się po sprawdzeniu ze jest ok, alternator ładuje dobrze, zacząłem sprawdzać miernikiem co pobiera tyle prądu, wyjmowałem bezpieczniki i okazało się ze wina tkwi w bezpieczniku od oświetlenia wnętrza , jak się okazało był to schowek, wyjąłem żarówke pobór prądu spadł o połowę i teraz jest ok
                          • Piotro85
                            • 23
                            W moim przypadku zarowka swiecila od momentu otwarcia samochodu (caly czas), do momentu zamkniecia samochodu (wtedy gasla). Ale na szczescie juz po problemie
                            • himi
                              • 1115
                              Powód braku docisku jest jeden - coś nie tak z zamkiem schowka. Moim zdaniem nie dociska ci jedna z łap zamka i dlatego konieczny był ten dystans. Przy prawidłowo działającym schowku nie ma prawa nie dociskać.
                              • Piotro85
                                • 23
                                pewnie masz rację, no ale problem już rozwiązany a bardziej zagłębiać w ten problem się mi nie chce
